查看: 6404|回复: 5
长城ATX-300p4-PFC电源+12V偏低
发表于 2008-10-4 10:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长城ATX-300P4-PFC电源全部电压正常,就是+12V偏低为11.5V,请高手指点。
发表于 2008-10-4 10:50:37 | 只看该作者
是空载还是带负载了,有的电源空载是会低一点,如果带负载后还是那样,你可以拆开看一下,查一下有没有电容鼓起来的,或用替换法换换电容不管外观是好是坏.
发表于 2008-10-4 11:05:46 | 只看该作者
电源是正常的。
发表于 2008-10-4 12:26:44 | 只看该作者
长城ATX-300P4-PFC能用在AMD2600+技嘉K8VT800主板吗?
我有一个长城ATX-300P4-PFC电源,空载+12V偏低11。5V,其余电压正常,用在我的主机是AMD2600+,技嘉k8vt800的主板,就是开不了机,我的主机是好的,是不是此电源不适合用在我的主机上,还是电源问题?请高手指教。
发表于 2008-10-4 18:02:35 | 只看该作者
你换个电源能开机吗??
发表于 2008-10-5 11:25:07 | 只看该作者
先换另一个电源试一下是你的机子问题还是电源问题,如果是电源问题应该是你的电源加负载不正常,l加假负载,查电路。
