查看: 1705|回复: 2
Windows 7隐藏屏保让气泡变金属泡
发表于 2013-10-10 11:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
许多用户最喜爱Windows 7中系统自带的气泡屏保,这些都是透明让人感到有点单调,现在教大家一点修改让它变为具有金属质感的泡泡。详情请登陆:电脑城装机系统    jsdfmj.cn
 操作方法很简单,点击“开始”,再打开“运行”窗口,在窗口中输入“regedit”(这是打开注册表的命令),打开注册表后,一级一级地定位到下面的分支:“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Bubbles”,在窗口右侧的空白处单击鼠标右键,在这个窗口中新建一个“DWORD(32位值)”,将其命名为“MaterialGlass”,然后双击“MaterialGlass”,在弹出的窗口中输入数值“0”,最后保存修改退出注册表编辑器。
        图1、修改注册表编辑器
 预览一下看看效果吧。打开“个性化”-“屏幕保护程序”,在屏幕保护程序中选择气泡。
        图2、“个性化”设置
        图3、预览效果
发表于 2013-10-12 09:06:27 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
thank you for this info
发表于 2014-1-10 18:08:43 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
Thank you for support
