查看: 6366|回复: 19
HP2211显示器不断开关机维修一例。
发表于 2013-10-7 14:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
故障描述:开机后显示器正常,几分钟或几十分钟甚至几小时后自动不断重启,指示灯一明一灭。灭时关机,明时开机,间隔1-2秒。检测过程:典型的热机不良,开机,等不及出故障,就用热风枪100℃吹电路板,吹到解码芯片TSUM088QWDT3-LF-1  时,出现故障。
果断在供电和cpu上加了散热片。
开机4小时后,还是原故障,郁闷!疑似芯片损坏,购买TSUM088QWDT3-LF-1,换后,无效。
改变思路,重新检查,因无芯片资料,故障时检测周边电容电压。发现C45、C48电压变化较大,正常时3.3V,故障时1V左右,最后判定这是3.3V电源,不断掉电,不断重启。顺线检测,发现一过孔接触不良,有几欧姆的阻值且变化。飞线后,机器正常。如图所示,小红圈内是故障过孔,黑线是飞线:
正面也飞一下,蓝线,红圈所示。 这个故障特头痛,半天不出故障,出故障了,刚要测,又好了。得一直用热风枪吹着。所以凭经验,走了个大大的弯路。
参与人数 6下载分 +52 收起 理由
zhx65257855 + 10 赞一个!
机械写轮眼 + 10 很给力!
wchj5120 + 10 有毅力
海望 + 2
LQW520 + 10 很给力!
llyx + 10 赞一个!
发表于 2013-10-7 16:13:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
围观学习!
过孔不良?这问题让水修都够头疼的  详情 回复 发表于 2013-10-15 17:05
发表于 2013-10-7 16:14:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵 不错!!!!!!
发表于 2013-10-7 16:16:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我前些日子也修到了一台ACER23寸的显示器,也是驱动板过孔不通,但是是高压3.3V开启信号的线路,不是3.3V开机的线路……
发表于 2013-10-7 16:19:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
恭喜!又破获一起悬案
发表于 2013-10-7 16:22:37 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
现一过孔接触不良,有几欧姆的阻值且变化。飞线后,机器正常。如图所示,小红圈内是故障过孔,黑线是飞xian   嗯?直接用万用表测量两孔阻值吗【故障出现的时候】有阻值就怎么了?初学,谢谢指教
发表于 2013-10-7 16:36:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
双面覆铜板,正面找一连过孔的焊点,反面找一个,反面如果没有就又通过另一过孔上来了。测这两点电阻。
发表于 2013-10-7 16:55:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习中。。。
发表于 2013-10-7 17:17:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般碰到这种情况很难找原因,楼主找故障的办法很实用,学习了
发表于 2013-10-7 17:21:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
维修时 经验挺重要的 谢谢分享 加油{:soso_e100:}
发表于 2013-10-7 17:43:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
厉害!!!!!
发表于 2013-10-7 18:07:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
整这么多时间没什么意思吧!
发表于 2013-10-7 20:10:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享,我犹太一样的换了电源,擦过屏线,换过开关还是不行。现在就试试。
发表于 2013-10-7 20:50:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真不好搞。又要测那么久。楼主真细心。维修的就必须细心。
发表于 2013-10-15 11:08:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
原来是供电的问题,技术不错啊
发表于 2013-10-15 17:05:40 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
过孔不良?这问题让水修都够头疼的
发表于 2013-10-15 21:48:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
又长见识了!
发表于 2013-10-16 10:18:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
呵呵  房主维修技术不错
发表于 2013-10-17 09:29:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
相当不错,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-19 00:32:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
youxiazhu 发表于 2013-10-15 17:05
过孔不良?这问题让水修都够头疼的
这种问题的确麻烦
