查看: 3343|回复: 4
科来网络分析系统2010 7.3.1汉化破解版
发表于 2013-10-2 21:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
科来网络分析系统2010是一个集数据包采集、解码、协议分析、统计、图表、报表等多种功能为一体的综合网络分析平台。它可以帮助网络管理员排查网络安全隐患、网络流量监控、定位网络故障。
科来网络分析系统能够进行全实时的采集-分析-统计处理,能够即时的反应网络通讯状况,不需要进行任何后期处理。
科来网络分析系统强大的数据包解码功能可以让最为狡猾的网络攻击、欺骗行为也无所遁形;针对常用网络协议设计的高级分析模块为用户提供更为实用的网络使用数据记录;网络通讯协议和网络端点都可以提供详尽的数据统计;独创的协议、端点浏览视图结构,可以帮助用户快速定位所要数据;丰富的图表功能为用户提供直观的信息。
不管是本地局域网的诊断还是到大型网络的监测,科来网络分析系统都是一款不可或缺的网络管理工具。
有了这样的工具,可以帮助企业网络完成以下几类工作:
1) 网络流量分析
2) 网络错误和故障诊断
3) 网络安全分析
4) 网络性能检测
5) 网络协议分析
6) 网络通讯监视
网络分析工具的配备可以从本质上检测到网络中的问题,协调和支持各种网络管理工具的使用,并最大化的完善网络管理。
新增功能和特性
-- 全新的UI界面
   系统全面采用微软最新的Office2007风格,给用户带来最新的界面感受;
-- 全新的分析引导体验
   提供全新的用户引导体验,界面设置更直观,操作更方便;
-- 自定义选择分析模式
   系统提供实时分析和回放分析两种分析模式,方便用户进行实时数据采集及回溯分析;
-- 提供6个网络分析方案
   包括全面分析、高性能分析、HTTP应用分析、FTP应用分析、DNS应用分析以及邮件分析;
-- 全新的网络档案
   根据用户实际网络环境及分析需求,可以新建、编辑或复制网络档案,以达到快速、准确的分析目的;
-- 支持自定义协议
   提供用户定制协议功能,用户可按下述4种类型进行协议定义:
   a)以太网类型;
   b)IP协议编号;
   c)TCP;
   d)UDP;
-- 支持在线实时报警
   提供实时全局警报,用户可自定义各种类型的报警条件,并以醒目的方式提醒管理员当前的网络事件;
-- 增加TCP会话时序图
   提供TCP会话时序图显示,有效的展现TCP连接通讯双方的SYN和ACK响应状态;
-- 增强的图表功能;
   提供用户自定义图表功能,可创建多个新的图表面板并自定义添加各种类型的图表,为用户提供丰富的图形化实时实时监控;
-- 支持多种类型的图表
   系统提供50多种类型的图表,用户可自定义选择需要创建的图表类型;
-- 增强的矩阵视图
   增强的矩阵统计视图,对节点与线条提供边缘平滑处理,直观显示通讯会话信息;
-- 增强的日志视图
   提供全局日志汇总显示,将各应用分析方案提供的日志汇总显示,方便用户进行日志查看;
-- 更方便的协议统计;
   按协议的实际封装顺序层次化的显示通讯协议,不同的协议赋予不同的色彩,并增加了物理端点与IP端点子视图;
主要功能:
数据采集
实时捕捉以太网数据包
捕捉本机自循环IP数据包
从拨号适配器捕捉数据包
支持同时从多个网卡捕捉数据包
支持多个工程同时使用一个网卡
从多种格式的文件导入数据包
数据过滤
简单过滤器可设置地址、端口、协议等参数
高级过滤器支持更强大的过滤规则和条件
图形化地表现高级过滤器内部逻辑关系
设定新建工程确省过滤器列表
支持过滤器导入导出
同时启用接受过滤器和拒绝过滤器
协议分析
采用基于CSPAE分析引擎地实时网络数据包和协议分析
实时的分析和重组TCP数据流
HTTP高级分析模块
Email高级分析模块
FTP高级分析模块
HTTP请求、邮件以及FTP传输日志
图形显示分析结果
数据统计
概要统计
端点统计
协议统计
图形化统计数据和历史采样
支持分析模块动态注册统计计数器
专家诊断
智能化的故障分析
实时提供诊断结果
按照OSI七层协议对错误信息进行分组
诊断结果按照安全级别提醒用户
提供事件的解释,起因,以及可能采用的解决方法
实时监控
实时监测TCP链接状态
提供2D/3D图表化实时监测
实时监测网络流量和利用率
实时监测错误数据包
实时监测网络数据包大小分布
数据包解码
采用CSPDE解码引擎实时解码
数据包概要解码
数据包详细解码
解码器管理 (启用、禁用解码器)
数据包十六进制解码 (HEX, ASCII,.EBCDIC)
数据输出
生成统计报表
生成日志文件
保存工程文件
导出数据包为多种格式的数据包文件
打印及打印预览
如违规,还望版主见谅。
看到有的朋友不太清楚此软件的作用,补充一下官方的介绍,希望能帮到需要的人。
下载地址.rar (125 Bytes, 下载次数: 13)
发表于 2013-10-9 16:45:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享,好东西啊
发表于 2013-10-23 11:32:04 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
好东西啊  怎么没人来
发表于 2013-10-23 22:00:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看不懂这个啊.....
发表于 2013-10-27 01:31:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是个好软件  只是一般的小企业 7-8台机子用不上这个。 太浪费了。
