设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板故障(装完系统在欢迎那卡住,又未死机)(已解决)
返回列表
查看:
4259
回复:
16
[主板维修]
会员80085
会员80085
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-1 11:52:26
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
郁闷··这主板DOS,PE下都能正常运行···系统安装都没问题·就是在进系统 欢迎见面 那卡住又未死机···
主板外配件全换都不行·······换主板就进去了····
我真是狗咬乌龟无处下手啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
网卡问题···取下网卡就正常了
主板故障
参与人数
下载分
+10
收起
理由
学修板卡
+ 10
及时揭贴
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
126a主板故障太多
维修行业的乱象与苦楚探讨
乐视电视机l433A3,开机花条,竖线
富士施乐 M115b 报错 “无法打印 02”
华硕破晓v5一体机主板故障,求助!
兄弟打印机主板故障 不开机
Socket AM4 引脚定位图(1331 针 · 针脚面视角)
B460M AORUS ELITE主板故障维修
佳能TS8380报错5B00,清理废墨垫后强行清零,结果泵墨组件卡死,主板报B200
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员80085
会员80085
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-31
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-1 12:15:23
只看该作者
没人遇见过这类的问题吗?有请指教~~~~~无限感谢
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89603
会员89603
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-1 12:20:19
只看该作者
是不是和什么外设有关系呀?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89613
会员89613
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-1 12:26:38
只看该作者
人家说的很清楚了.除主板外别的东西全换过.就是主板有这个问题.请帮忙解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7654
会员7654
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-1 12:34:43
只看该作者
可能集成网卡有问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91310
会员91310
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-29
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-1 12:36:14
只看该作者
换同一样主板还是另一牌子的?用安装版XP试试,我遇到过网卡驱动引起的到XP进度条不动的,COMS电池放电试试,禁用集成网卡再试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91842
会员91842
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-1 12:58:30
只看该作者
我有一块845的板子也是类似的问题,装完系统到引导界面就黑屏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39815
会员39815
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-1 13:04:42
只看该作者
BIOS坏,我以前碰到过类似的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74373
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-15
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
9
发表于 2008-10-1 14:44:38
只看该作者
楼主是取下芯片呢还是禁用?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90152
会员90152
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-10-1 15:01:51
只看该作者
网卡, 主板肯定糟雷打过 BIOS里屏蔽下试试
不行的话把USB 声卡 打印口 能关的都关了试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11971
会员11971
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-10-1 15:10:13
只看该作者
我前天修一机是接光驱到开机跑条一下半就死机把光驱联其它机正常,把COMS清零后正常.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3159
会员3159
当前离线
积分
142
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-5
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-10-1 16:12:56
只看该作者
我遇到过集成声卡造成的和显卡供电不足造成的两种情况
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66193
会员66193
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-18
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-10-2 11:48:39
只看该作者
我现在手上也有二块板是这样的,都是SIS的集成显卡,如果在安全模式下禁用显卡,就可以过,估计是显卡问题,但外接显卡也一样,只要装显卡驱动就不行,是否是电压问题还是北桥,显卡问题,现还没找出来,请哪位高手来解决!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员80085
会员80085
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-31
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-10-2 12:08:43
只看该作者
回15楼····SIS 要注意驱动···有些驱动不能用·······常遇见这芯片的显卡问题~~~~~~~换种驱动就可以了··最好是原装驱动
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34709
会员34709
当前离线
积分
11182
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-10-2 14:10:53
只看该作者
呵呵解决了呀.不错
有的是因为后台在运行某个程序引起 .比如杀毒的..还有的是系统时间不对,也会卡在那
当然跟外设也有关系的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员69217
会员69217
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-30
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-10-2 15:02:18
只看该作者
应该不是BIOS的问题,你可以在BIOS里面禁用,USB,网卡。声卡,再试,还有一点,前几天我遇到,光驱的数据线质量不好,也引起了这个情况,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91943
会员91943
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-1
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-10-2 15:17:14
只看该作者
不要用GHOST版的XP。用原版的XP安装一下看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
苹果手机维修
笔记本维修|MAC维修讨论
手机刷机解锁讨论区
返回列表
