查看: 7069|回复: 14
联想B460开机掉电
发表于 2013-9-27 14:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460 开机跑到1。4A 掉电,不插内存跑1。3A 但不会掉电
BIOS ,EC 都刷过了,CPU 供电正常,看到掉电的帖真不少,
请问大家这个问题遇到过吗,也是通病吗?
此机已修好,R669开路,更换OK ,HM55 缺电压所以掉电
发表于 2013-9-27 14:31:32 | 只看该作者 �
多下几个BIOS试下,上次刷基地里的BIOS 点不亮 ,最后换了个才好
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-9-27 14:51:31 | 只看该作者 �
我遇到一个是bios问题的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-27 14:45:20 | 只看该作者 �
BIOS 问题已经排除了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-5 09:39:40 | 只看该作者 �
做个系统试一试,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-27 14:30:57 | 只看该作者 �
有遇到开机画面掉电的,同样没修好
发表于 2013-9-27 15:45:16 | 只看该作者 �
弱弱的提醒下 掉电问题别只找主板问题 有些外设 比如键盘USB口等等微弱短路也会引起掉电情况
发表于 2013-9-27 16:01:56 | 只看该作者 �
B460上还没有遇到过这样的情况
发表于 2013-9-27 19:03:53 | 只看该作者 �
看看显卡那边有没有缺电压???
发表于 2013-10-4 23:26:30 | 只看该作者 �
掉电的真不好搞啊
发表于 2013-10-5 09:41:16 | 只看该作者 �
不行的话,换给cpu试一试。
发表于 2013-10-5 09:41:59 | 只看该作者 �
看一看有没有短路的地方
发表于 2013-10-5 11:00:22 | 只看该作者 �
静等高手 详细指点一二
发表于 2014-7-11 13:34:58 | 只看该作者 �
估计是不小心碰掉的电阻。
发表于 2022-8-10 14:51:35 | 只看该作者 �
看评论能颠覆你的三观
