查看: 2964|回复: 6
想问下vcc3m和vcc5m这类电压时怎么产生的?
发表于 2013-9-26 13:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
像这类的待机电压是先经过系统供电芯片然后再经过电感产生的还是,经过电感直接产生的?
发表于 2013-9-26 13:24:41 | 只看该作者 �
什么笔记本的也不说,
发表于 2013-9-26 13:40:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 13:53:42 | 只看该作者 �
max1631工作后产生的
发表于 2013-9-26 14:02:39 | 只看该作者 �
angel8877 发表于 2013-9-26 13:53
max1631工作后产生的
经过max1631后产生的?还是max1631控制其他元件产生的?
发表于 2013-9-26 14:08:55 | 只看该作者 �
是max1631控制其他元件产生的?
看看图纸呀
发表于 2013-9-26 14:58:01 | 只看该作者 �
3 V5V供电芯片
