查看: 5572|回复: 11
Iphone 4 无法开机维修方法
发表于 2013-9-24 11:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修案例1:
不良现象:用户反应无显示!
维修分析:上电开机电流正常,量测J4(显示屏)接口及周边元件均无异常。重点量测了下FL4背升压电路电压。接显示屏后,开机量测TP466电压为3.7V,C209为5.7V(显示屏供电),取下屏后量测这两处电压未变。Q1_PMU是一个背光升压的由PMU控制的一个MOS管,从而间接控制L18_PMU的充放电以达到17V的背光电压。
更换Q1_PMU后接屏开机,屏幕点亮显示正常。
建议上图。更好。谁清楚PMU是什么芯片。电源管理芯片的拆解过程很重要  发表于 2013-9-27 10:29
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
苹果丶医生 + 10 赞一个!
发表于 2013-9-24 12:10:02 | 只看该作者 �
跟LED背光差不多
发表于 2013-9-24 14:11:15 | 只看该作者 �
多些分享 要是能配上图 会更好
发表于 2013-9-26 12:35:14 | 只看该作者 �
难道是屏幕背光没供电导致的  MOS挂了
发表于 2013-10-14 11:29:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-14 23:14:03 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2013-10-15 10:20:45 | 只看该作者 �
恩,上图效果会更好!
发表于 2013-10-16 17:26:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2013-10-18 17:18:06 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。
发表于 2013-10-23 22:22:53 | 只看该作者 �
对头对头 、
发表于 2013-11-20 16:36:36 | 只看该作者 �
现在还不知道怎么测试电子原件判断问题呢{:4_133:}
