查看: 5143|回复: 5
三星911N黑屏是否是通病
发表于 2008-9-29 13:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
三星911N黑屏.电源输出两个25V820UF电容鼓了.换了25V1000UF电容.后.通电高压烧短路了.这个问题是三星的通病吗.我有两台这款机器.故障现在是一样的.如果是通痛.有解决方法吗.急用.
发表于 2008-9-29 13:06:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
从那两个电容 再往前跟线   看是不是有个 八角场管   把它换了
发表于 2008-9-29 13:50:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好了记得看看升压变压器有没有虚焊!
发表于 2008-9-30 10:36:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在 你通电 细细听 看一体板 是否有 答答答 的声音 而且电压还有变动  如过真如我所说的那样    问题就在我给你说的那个 八角场管  上面~~~
发表于 2008-9-30 10:57:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
估计是八脚芯片坏了, 一定有别的缘故,不是光光换电容这么简单
发表于 2008-9-30 11:17:21 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
多半都是虚焊引起的烧。要仔细检查
