查看: 5508|回复: 14
[主板维修]
山特V600 UPS不完美维修一列!
发表于 2013-9-17 17:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
  前言:小弟属于超级大菜鸟,对于维修连皮毛都谈不上,所以想在论坛里学习学习,同时向各位前辈请教。
然而这一念头主要来自我那UPS
    前段日子,一天在家上网,晴空霹雳雷声巨响,啪的一声UPS挂了,拆开盖子检查UPS电源主板没发现有明显烧毁的地方,可是就是开机不起,检查蓄电池发现只有9V多了,难道是电池没电了,次日买来一松下蓄电池接好线开机竟然启动了,心想还好是蓄电池么电了而已,可高兴太早了。
UPS开机指示灯亮了一下灭了蜂鸣器一直响,用万用表测量发现没电压输出,接交流220V正常了,这时指示灯亮蜂鸣器也不响也有电压输出了,看来逆变部分出问题了,把主板拆下来拿给我一搞家电维修的朋友看看,几天后他告诉我没得救。有可能是集成IC烧了。
不甘心自己决定把集成IC都换了,这东西又没图纸,就算有我也看不懂,先把LM339拆下来,在一长城电源上拆了个旧的换上,接上蓄电池开机啪又响了一声声音很小,由原来指示灯灭蜂鸣器一直响,变成指示灯亮蜂鸣器一秒一响但还是无电压输出,仔细检查发现我竟然把LM339给装反了,怪自己粗心和心急,买来全新的LM339和NE555换上,用万用表测量发现烧坏2个逆变管CEP83A3 。淘宝上买来8个CEP83A3把那2个烧坏的换上,检查一遍觉的没问题了,接好蓄电池和各接线开机,竟然复活了,赶紧拿万用表测量一下输出竟然有150V了
赶紧的装回去,接通交流220V 万用表显示
高兴没2分钟UPS竟然冒烟了,吓的赶紧拔电源关机,再次拆开,发现逆变管跟散热铁很烫。测量又2个逆变管CEP83A3烧了,心想干脆就4个逆变管全部换了得了。换好接线开机一切正常,这次决定开机观察一段时间在装回去了。
这是接交流开机蓄电池充电的电压
五分钟后
此时蓄电池的充电电压马上到了13.8V
现在的故障是开机前五分钟之内蓄电池的充电电压大约在12.8V此时逆变管不发热,五分钟之后蓄电池充电电压大约到13.8V此时变压器发出滋滋的声音而且逆变管开始发热。请各位前辈指点下是什么问题?如何解决?
参与人数 1下载分 +60 收起 理由
月饼 + 60 通过。并且对误操作表示抱歉。
发表于 2013-9-17 17:35:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
惭愧ZL把问题描述这么详细 但是我回答不了
发表于 2013-9-17 17:49:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你买的是容量多大的电池,在电池状态输出电压是否为220V,市电开启后量拨电池线量电池电压是否为 13。5V左右。一个充满电的电池电压应该为13.2V左右
发表于 2013-9-17 17:52:08 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
沙发
发表于 2013-9-17 17:54:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
原装电池是7AH现在这个是9AH的,电池模式下输出是150V左右。
发表于 2013-9-17 17:59:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
星月情缘 发表于 2013-9-17 17:49
你买的是容量多大的电池,在电池状态输出电压是否为220V,市电开启后量拨电池线量电池电压是否为 13。5V左右 ...
空载150V左右,带一电脑主机输出是180V左右
发表于 2013-9-17 18:10:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有主芯片型号?估计是逆变IC的输出信号只有一半,IC坏或推动管坏了一个
发表于 2013-9-17 18:21:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池下逆变不正常,可能CEP83A3旁边的电阻坏了,换了应该好了。
发表于 2013-9-17 18:47:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电池模式下电压输出一定要220V才算正常吗?
发表于 2013-9-17 18:48:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是LM339 IC吗?还有推动管是什么样子的?
发表于 2013-9-17 19:21:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有150V输出,驱动IC没有坏,只是驱动电阻坏了,就在83A3旁边的。那个电阻几百欧的,不会超出五百欧的,可以对比一下旁边的驱动电阻。四个管子的驱动电阻至少有两个是好的。
发表于 2013-9-17 20:21:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
星月情缘 发表于 2013-9-17 19:21
有150V输出,驱动IC没有坏,只是驱动电阻坏了,就在83A3旁边的。那个电阻几百欧的,不会超出五百欧的,可以 ...
首先感谢你的耐心回答,谢谢!
这贴片电阻在路测量准确不?还是要拆下来测量?
图片请放大观看!
发表于 2013-9-17 21:45:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
4个30C的值一样,2个01X贴片电阻一个是13殴一个是54欧。
这是网上01X的参考值
发表于 2013-9-17 23:00:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先记录下。。看看以后有没人拿来修。。小小白
发表于 2013-9-18 00:12:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点难度’干脆换新板
