查看: 7661|回复: 9
飞利浦107S1显示器开机时屏幕一闪一闪
发表于 2013-9-14 23:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
大家好,我有一台飞利浦107S1显示器开机时屏幕一闪一闪的,过了一会儿呢就只是看到电源指示灯不断的亮跟灭,也能听到有啼踏的声音不断。拆开后发现有一根黑线在行场扫描线圈上面断了的,上面还套有有热冷缩管,我把显像管座拔下来看了下,没有发现有断线痕迹的地方,我沿着黑线找寻,发现是从高压包的10脚引出来的,上面还写有-145VAC.有谁知道这根线是连在哪里的?因为我很久没有修过了,都不熟悉了,如果谁有电路图发一份给我也可以哈,请大家帮下忙,我在这里先谢了哈。
发表于 2013-9-15 03:57:37 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
老机器怕没人修了,零件都找不到,
发表于 2013-9-15 12:37:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是 CRT的显示器?
发表于 2013-9-16 15:51:46 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
是的,几年都没有用了,才翻出来的。
求图纸跟指导哈。
发表于 2013-9-16 16:23:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是负压电路,负责亮度那一块的电路。
发表于 2013-9-18 12:26:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以找电路图看一下,,,
发表于 2013-9-19 16:40:07 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我想问下显示器里面的高压包针脚的作用,具体是干什么用的,就是1脚是什么用的,10脚是做什么用的。有一台飞利浦显示器107s1有一条线是从高压包10脚分出来的,上面写的是-145vac,这条线是接到哪里的?拆开就是这样的,不知道是从哪里脱离的,到处都找不到。
发表于 2013-9-20 17:17:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来看一下,有难度!
发表于 2013-9-21 08:35:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是不是加速或聚焦的电压呢
发表于 2013-9-21 21:29:34 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是聚焦的电压线,在管座里面接的,估计是受潮腐蚀断了
