查看: 2059|回复: 9
新款 acer4520怪现象
发表于 2008-9-27 18:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子顾客摔到地上,拿来用恒流源检测电流一直在0。9A至1。3A跳变,外接或本机无显示。量到25M晶振就会掉电,量电压正常,是否桥坏了?
发表于 2008-9-27 18:18:54 | 只看该作者 �
摔坏的机器一切皆有可能。不过个人觉得CPU座坏的可能性最大。
发表于 2008-9-27 19:50:58 | 只看该作者 �
对呀,摔坏的机器一切皆有可能!有没有诊断卡呀!看跑什么代码
发表于 2008-9-27 20:00:30 | 只看该作者 �
座子摔空焊了。。。。
发表于 2008-9-27 20:31:22 | 只看该作者 �
25MHZ是给网卡用的, 会不会网卡问题?
发表于 2008-9-27 21:03:57 | 只看该作者 �
CPU 插座空焊了,补焊一下。25MhZ的晶振很容易摔坏的
发表于 2008-9-28 10:18:23 | 只看该作者 �
这个时候应该上诊断卡了,看出什么代码再说
发表于 2008-10-5 10:07:24 | 只看该作者 �
这机子是X1的PCI槽,传统的诊断卡插不进去啊。南北桥网卡都集成在一齐(nVIDIA)。CPU座也加焊了,但还是不成。
发表于 2008-10-5 14:52:20 | 只看该作者 �
又是一个信号问题比较头疼,信号最难查了,有没有用试波器的高手指点一下,
发表于 2008-10-5 15:06:18 | 只看该作者 �
呵呵!信号问题的机器确实很难找!看电流就好象是CPU座接触不好!光加焊是没用的,要重做才行,底下的焊盘都不知道掉了没有!
