查看: 3260|回复: 8
17寸七喜显示器打火故障
发表于 2013-9-11 16:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
17寸七喜显示器刚开始时显示正常,伴有吱吱尖叫声,以为天气潮湿,关了机,相隔几天重开机,还是有吱吱声,不到一分钟,黑屏并有辟哩拍啦的打火声,关机后开盖,重新开机并在暗处观察,高压帽无打火现象,显示屏随打火响声有一点一点的白点,感觉象是在显象管里面打火,不知这种现象是否显象管漏气了?真正原因是否在管尾打火,请教.
发表于 2013-9-13 14:56:02 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
你打开机器,观察一下不就清楚了吗?
显像管内部打火没法修,外部一般是高压包打火,换一个就行了。
发表于 2013-9-16 09:47:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是开机观察过了,不是高压帽打火,显像管内打火有无这种可能?印象中是比较少的,常见的也是高压嘴打火,散焦,但这各现象确是未见过
显像管内部打火在实际维修中相对较少,但也属于常见故障。 可能是你第一次遇到而已。 是CRT漏气、漏电所致,一般直接报废。  详情 回复 发表于 2013-9-17 11:45
发表于 2013-9-16 13:54:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
尾板也有打火的,看下有没有漏电呢
发表于 2013-9-16 21:52:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在还真有修坨坨显示器哦
发表于 2013-9-17 11:45:38 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
爱达电器 发表于 2013-9-16 09:47
是开机观察过了,不是高压帽打火,显像管内打火有无这种可能?印象中是比较少的,常见的也是高压嘴打火,散焦, ...
可能是你第一次遇到而已。
是CRT漏气、漏电所致,一般直接报废。
发表于 2013-9-18 12:24:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果CRT内部打火,那就报废了,,
发表于 2013-9-20 17:17:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来看一下,有难度!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2013-9-28 10:32:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
报废了
