查看: 5849|回复: 13
[主板维修]
华硕主板P5G41C-M LX主板碰32.768晶振就能触发点亮
发表于 2013-9-10 15:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板P5G41C-M LX主板碰32.768晶振就能触发点亮,我看了下CLRTC电压只要0.16V,这个完全不对啊,应该3V啊,但现在RTCRST#只有0.16V,另一端知道南桥了,晶振那边,谐振电容和晶振都换了,还是一样。这个是不是能确定南桥的问题啦!!!!!
发表于 2013-9-10 15:32:57 | 只看该作者 �
看看是不是cmos 跳线没有了 ????
发表于 2013-9-10 15:50:10 | 只看该作者 �
诣振电容换了没
不好意思刚才看错了,,,你从做一下SB试一下  详情 回复 发表于 2013-9-10 15:51
发表于 2013-9-10 15:51:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-10 16:15:06 | 只看该作者 �
还是南桥这边出问题了吗
发表于 2013-9-10 16:29:40 | 只看该作者 �
电池有电不。bios跳线。时时晶振。谐振电容。南桥。
发表于 2013-9-10 17:25:06 | 只看该作者 �
都换了,就差南桥了,服务小组和高手们来看看啊啊
发表于 2013-9-10 18:14:57 | 只看该作者 �
就是南桥的问题   这个修了好多了   摸下晶振就能开机    南桥损坏
同意楼主: 5.0
chp
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-10 19:23
发表于 2013-9-10 18:31:13 | 只看该作者 �
谐振,32晶振,在不就是南桥了
发表于 2013-9-10 22:51:42 | 只看该作者 �
82801GB的桥就是容易出问题的,换了能好
发表于 2013-9-15 13:07:46 | 只看该作者 �
把桥吹吹!!!!
发表于 2013-9-18 17:14:39 | 只看该作者 �
我碰到这样的问题换了南桥、晶振、IO都换过了。还是没好,现在我就为这件事情纠结
发表于 2013-9-20 16:20:59 | 只看该作者 �
换南桥好了!!!!!!!
发表于 2019-9-17 23:33:29 | 只看该作者 �
