查看: 2904|回复: 10
[主板维修]
华硕G31雷击去网卡后有条状花屏,求助!
发表于 2013-8-6 18:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
一块华硕G31雷击去网卡后(开机正常如上图),主板logo显示后出现条状花屏(如下图,因手机抓拍不好,实际闪的较多)
然后反复几次的黑屏都出现闪屏, windows xp进系统的进度条也不出现,但最后欢迎使用正常出现,进系统也正常(如下三、四图),测试半小时也正常,不知那条状花屏是怎么回事?要怎么修?求高手相助!不胜感谢。
补充内容 (2013-8-7 10:46):
更换显示器试了,的确没有了条状花屏现象,但还是看不到windows xp进系统的进度条!
发表于 2013-8-6 19:13:12 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
很负责任的告诉你:是显示器的问题.
发表于 2013-8-6 19:25:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嘿嘿,,雷击的好麻烦滴
发表于 2013-8-6 19:28:14 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
先换个显示器试试,确定问题所在再说
发表于 2013-8-6 20:30:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
雷击的 各种不稳定   神马都有可能
发表于 2013-8-6 20:34:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
跑3D测试下,如果出现异常,可以认定北桥挂了
发表于 2013-8-6 20:49:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
能正常用么,? 没见过雷击后这一的问题
发表于 2013-8-6 21:46:25 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
显示器的问题
发表于 2013-8-6 22:11:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个显示器确定一下故障地方
发表于 2013-8-6 22:17:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
估计可能是显示器除了问题了 ,可以多多测试一下哦
发表于 2013-8-6 22:17:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还可能有隐性故障。
