查看: 6386|回复: 17
南桥+IO的开机原理
发表于 2013-8-4 01:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥+IO的开机方式,有许多IO型号,华邦芯片只是一种类型,要搞清楚开机时序其实也不难,如果IO芯片参与开机,一般连接关系是“PWRSW”通过贴片电阻与IO相连,IO这个针脚用来接收开机按键触发信号,一般在IO针脚中标注“PSIN“,IO收到开机触发信号后,要给南桥发送开机请求信号,这个信号由IO”PSOUT“针脚发出。南桥收到IO发送来的开机请求信号后,应答给IO一个信号,这个信号就是”SUSB#“信号或称”SLP_S3#"信号,这个信号由IO的“PWRBTN”,或"SUSB"针脚就收,IO接收到南桥应答信号后,在发出开机信号给ATX电源,即“PSON”信号给ATX电源的“PSON”针脚,也就是所谓“绿线”针脚,至此开机过程完成,ATX电源开始输出12V、5V、3.3V以及-12V等给主板
发表于 2013-8-6 08:48:36 | 只看该作者 �
这个值得学习,谢谢楼主
发表于 2013-8-9 12:47:41 | 只看该作者 �
技术帖,很好
发表于 2013-8-9 20:07:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2013-10-13 18:32:31 | 只看该作者 �
很好的帖子  简洁精练  却很实用
发表于 2013-10-13 18:32:48 | 只看该作者 �
很好的帖子  简洁精练  却很实用
发表于 2013-10-13 19:08:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2013-10-21 22:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个值得学习,谢谢楼主
发表于 2013-12-30 11:48:25 | 只看该作者 �
学习了    能再发点电路图呗
发表于 2014-1-1 09:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我一直没分清
发表于 2014-1-3 14:26:31 | 只看该作者 �
分析的很详细对我们积累经验很有帮助,谢谢
发表于 2014-1-3 22:56:09 | 只看该作者 �
南桥到底是个啥 ? 貌似还有北桥
发表于 2014-1-23 13:43:50 | 只看该作者 �
thank you brother
发表于 2014-1-23 16:19:51 | 只看该作者 �
  感谢楼主
发表于 2014-1-24 19:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,教材一般都有!
发表于 2015-10-26 22:07:58 | 只看该作者 �
学习了。主板的不懂是不是都是这样子开要
发表于 2016-5-23 22:58:05 | 只看该作者 �
分析的很详细对我们积累经验很有帮助
发表于 2016-5-24 14:31:54 | 只看该作者 �
有个图就更好了。可惜,没有。
