查看: 1456|回复: 6
主板老重启
发表于 2008-9-19 18:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家好,我这有块ASUSP4SE老重启,诊断卡显示C0-C3-05后就重复了..................
发表于 2008-9-19 18:46:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
换条内存试下,在测下内存供电,时钟是否正常.不行就换IO
发表于 2008-9-19 19:02:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷BIOS
换I/O
发表于 2008-9-19 21:16:01 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
检查内存工作条件。。。
发表于 2008-9-19 22:33:08 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
打一下内存的A/D线看是不是正常的!
发表于 2008-9-24 09:59:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经检查,内存供电VDD2.5V /A/D线对地阻值都为600多,万用表调在二级管档测的....
发表于 2008-9-24 10:43:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
BIOS的可能性比较大,这种跑反复代码的我遇到过,一般都和BIOS有关,再不就是I/O~~希望对LZ有用!~~
