查看: 7120|回复: 6
[主板维修]
映泰G41D3+主板点不亮,诊断卡代码跑F081
发表于 2013-7-11 09:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手,请教一个问题:映泰G41D3+主板通电点不亮,诊断卡代码跑F081,各测试点电压都正常,BIOS也刷过,不知怎么解决,敬请指教!!!!
发表于 2013-7-11 09:47:47 | 只看该作者 �
81 都说是北桥啊!!!也有这样的经历 但是没好!
发表于 2013-7-11 09:52:17 | 只看该作者 �
先检查南桥的供电 电压是否正常    要是供电正常      就是北桥的问题
发表于 2013-7-11 10:46:37 | 只看该作者 �
南桥有复位吗
发表于 2013-7-11 12:28:41 | 只看该作者 �
南桥供电和复位都正常的
发表于 2013-7-11 18:32:50 | 只看该作者 �
北桥虚焊没?
发表于 2013-7-15 10:23:26 | 只看该作者 �
北桥应该没虚焊,压过没用
