查看: 2411|回复: 2
迅维电源模块接线问题 从新说下问题
发表于 2013-6-24 18:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
迅维电源模块接线问题 从新说下问题 先前说的有点不全面
显示器型号LWM950 版号不知道,以前人家修过,高压部分被切了,改的通用高压,现在我接好线后,5V正常了,说的12V有22V,这个22V可能也正常,可能本来就22V还是怎么滴,接好后以为修好了,接好本身的高压条按开关指示灯不亮,断开高压,能亮,换高压条接好指示灯亮了,说明高压油问题,可是换了高压,屏幕还是没有背光也不显示,断开高压单接也没有暗的显示,指示灯就是这么一亮一灭亮绿色没有显示,电源部分高压应该没有问题了吧,难道驱动板还有问题还是怎么的,就不清楚了,驱动板还没仔细研究过,最近一直在研究电源部分。。哥哥们帮帮我,我都快被电路逼疯了
发表于 2013-6-24 18:39:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
版主大哥你要回答我{:soso_e130:}
发表于 2013-6-25 09:34:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
拉低了电压···断开自己到的驱动芯片和开关管······
