查看: 2070|回复: 4
[主板维修]
等大神速来解答,急用!!!!
发表于 2013-6-13 11:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是联想G31T-LM2  这个板的故障我到现在没没遇见过。。。就是插电源,12CV后触发, 等等他就灭了,后又自己上电,反复这样,量供电正常,故障就好像供电不足那样
发表于 2013-6-13 12:04:50 | 只看该作者 �
这种故障在ICH7以上的主板上经常见,主要是因为有电压不稳定或者没有出来,导致南桥判断为电源没有准备好故障,发出了重启信号。
测试这类故障比较棘手,因为它会不断重启,所以你根本测试不到各项电压。我一般是断开VRM_PWRGD这信号,不让它进南桥,这样复位灯就会常亮,而且不会重启。{:soso_e129:}
VRM_PWRGD这信号哪里断???  详情 回复 发表于 2013-6-13 13:31
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我星依旧 + 10 赞一个!
发表于 2013-6-13 13:31:39 | 只看该作者 �
VRM_PWRGD这信号哪里断???
查图纸呀,没有图纸就查CPU电源管理芯片的PDF啊,VRM_PWRGD这个信号就是电源管理芯片的PG,断开它就行了。  详情 回复 发表于 2013-6-13 16:59
发表于 2013-6-13 16:59:36 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2013-6-13 13:31
VRM_PWRGD这信号哪里断???
那断开后怎么修呀,复位灯亮了  详情 回复 发表于 2013-6-13 18:29
发表于 2013-6-13 18:29:44 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-6-13 16:59
查图纸呀,没有图纸就查CPU电源管理芯片的PDF啊,VRM_PWRGD这个信号就是电源管理芯片的PG,断开它就行了。 ...
那断开后怎么修呀,复位灯亮了
