查看: 3819|回复: 7
AOC 7klr 有时要拨掉电源再插或反复按电源开关才能开机
发表于 2008-9-13 10:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用正常,但关机后就有时不能开,绿灯常亮,无高压,电源按键有时也无反应。
拨掉电源线再开,一般都可能开机。
正常使用时发现电源开关有时有点问题,按下不是关机,而是调节亮度。
请大家帮忙分析是什么问题?
发表于 2008-9-13 11:02:31 | 只看该作者 �
查看一下按键,是否有漏电现象。拔掉按键在通电。
发表于 2008-9-13 11:41:54 | 只看该作者 �
先刷一下ROM  。再查下CPU供电 和周围电路
发表于 2008-9-13 11:56:38 | 只看该作者 �
问题是大部分时间都是正常的,没法测试。
刷ROM 的目的是什么,ROM数据坏应该不会正常显示的吧。
发表于 2008-9-13 13:34:26 | 只看该作者 �
这种现象  按键出问题的几率  是储存块/CPU  的几倍
发表于 2008-9-13 17:01:04 | 只看该作者 �
查过按键没有问题,感觉是有某个地方虚焊了
发表于 2008-9-14 00:17:24 | 只看该作者 �
这款显示器的高压包引脚和指示灯很容易脱焊.按键也很容易出问题.排除虚焊问题可以更换按键.
发表于 2008-9-14 01:30:11 | 只看该作者 �
虚焊啊,还是虚焊,不要客气,请拿起电烙铁猛焊吧,不行换面板按键
