查看: 14727|回复: 9
(C8) 写入错误率,这个故障怎么处理啊?
发表于 2013-6-9 13:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这个硬盘已经无法正常使用了!连系统都不能进入了。在完全故障之前,用HD 测试速度是1M 左右而已。
请问是哪里问题?应该如何处理维修啊?
发表于 2013-6-9 17:13:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
MHDD扫描看看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-9 14:40:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
低格一下试一试吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-9 13:49:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有没有硬盘坏道啊,检测一下看看,坏道有时可以修复啊,修复一下还可以用。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-9 18:59:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
写入错误问题曾经见过有高人说是“硬盘上的缓存”坏了。
发表于 2013-6-9 18:33:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种 工具有时不准的 先用MHDD测一下 有坏道了修恢一下  没有的话低格一下 重分区装系统 就可以了
发表于 2013-6-10 01:05:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计这个可能性挺大的!
现在,我U盘在无硬盘下能启动,但挂了这问题硬盘,就会卡在其中过程中的!
发表于 2013-6-11 09:23:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定有很多坏道了,用MHDD扫描一下看看。
确实有很多的坏道!有段挺集中的?其他有点点分散了! 对集中坏道,我想单独分区然后屏蔽!起始位置我已经知道,有推荐工具吗?如常用工具DiskGenius是否能完成? 另外,重要的问题就是,对分区屏蔽后,再用MH  详情 回复 发表于 2013-6-12 12:06
发表于 2013-6-12 12:06:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
另外,重要的问题就是,对分区屏蔽后,再用MHDD 扫,是否依然能扫出来啊?
发表于 2013-6-13 08:48:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用分区屏蔽,只是不使用到坏道位置而已,坏道还是依然在原来的位置。
