查看: 4422|回复: 5
[主板维修]
RT9045用RT9173 代换后 声卡没声音 求解
发表于 2013-6-7 20:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一台DELL台式机  客户把内存插反了  RT9045烧坏了    用RT9173代换后  正常开机  后来发现进系统没声音(已经排除软件的故障)  音量调节都正常  小喇叭也有显示     现在又换了一个RT9199 故障依旧  问问高手们  这个芯片会引起声卡没声音吗
发表于 2013-6-7 21:17:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能正常使用就行了,管他开机有瘾没音那
发表于 2013-6-8 01:32:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加个独立声卡,要不然就搞个usb声卡,这种故障浪费时间又收不到钱
发表于 2013-6-8 12:04:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2013-6-8 12:06:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
主要是想知道是不是这个原因导致的   维修嘛  总得知道死在哪里了    只有一个PCI插口 已经被独立网卡占用了  只好USB声卡了
我汗,一般不会,你查一下声卡工作条件,想搞就搞一下也好了  详情 回复 发表于 2013-6-8 18:12
发表于 2013-6-8 18:12:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
联众电脑医院李 发表于 2013-6-8 12:06
主要是想知道是不是这个原因导致的   维修嘛  总得知道死在哪里了    只有一个PCI插口 已经被独立网卡占用 ...
