查看: 1840|回复: 7
天逸80 读卡器和PC卡不工作的修理
发表于 2008-9-11 20:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
用热风焊台吹  ENE CB712 BGA芯片,焊牢即可(此机型通病)
发表于 2008-9-11 20:51:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说的芯片是 PC卡芯片 做BGA是有技巧的 温度过高会做连锡的 。如果PC卡的供电芯片坏掉一样是不工作。
发表于 2008-9-16 11:10:53 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
把怕高温的器件做绝热处理,然后热风235度锡球熔化即可
发表于 2008-9-16 11:11:37 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
补充一下:大约5分钟左右
发表于 2008-9-16 11:14:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
个人认为  ENE 的芯片用风枪加热最容易爆片
发表于 2008-9-16 13:32:57 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
用热风焊台还可以
发表于 2008-9-16 13:34:07 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
大修先生是否换过910
发表于 2008-9-16 13:35:01 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
大修先生是否换过 ENE910 需要注意什么
