查看: 2207|回复: 7
长城G501A开机后指示灯闪亮,机内有继电器不断的开启声
发表于 2008-9-11 17:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城G501A开机后指示灯亮了又灭、亮了又灭并听到机内有继电器不断的开启声,请问应如何检修?谢谢!
发表于 2008-9-11 17:54:02 | 只看该作者 �
这种情况一般是电源次级负载有短路的地方.检查行管.升压管是否被击穿.
发表于 2008-9-11 19:57:02 | 只看该作者 �
后级有短路 把50V电压段开看看
发表于 2008-9-16 08:16:33 | 只看该作者 �
回复 #2 长风 的帖子
多谢赐教,多谢赐教!
发表于 2008-9-16 08:52:07 | 只看该作者 �
G501A有一个批次的常坏高压包,故障如同你的机子,另一个批次的常坏升压管和升压电容
发表于 2008-9-16 11:18:54 | 只看该作者 �
先把电压断开,去确定那一块短路,那样比较好修,先查行管是否短路,我上次修一台就是这样的,换上就好了,先把行供电断了
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-9-16 19:40:58 | 只看该作者 �
直接换高压包就得了。。。。。。
发表于 2008-9-22 22:58:30 | 只看该作者 �
不排除二次电路有问题啊.
