查看: 3405|回复: 15
【求助】HP CQ40 519TX 适配器老是烧
发表于 2013-6-2 11:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
   机子的原装适配器前一天晚上用的时候不接在笔记本的口没接好,后来插了一下顺利用到睡觉。第二天再用的时候就坏掉了。
   去买了一个,没在现场试,后寝室发现不能用。拿去换,在现场试了 指示灯亮,回寝室,刚接上去,火花打出了,坏掉了。
   又是第三个,用了两天,睡觉的时候拔掉,不小心轻轻撞了下床,很轻,当时开玩笑的说,别特么有坏了,就去试,结果适配器在手里打出火花,整个寝室跳闸。那逼说,三包只包换不包退。再换第四个,昨天晚上正在上网,这时候把电池拔下来了。坐在床上玩的,脚不小心放在上面了,又是整个寝室跳闸。烧掉。
        求前辈分析是什么原因
发表于 2013-6-2 11:37:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
适配器的前端线用的是原装的,第二个坏的时候用的是我朋友的原装线,第三第四个的时候用的是自己的原装线,第四个坏的时候笔记本电池已经拔出
发表于 2013-6-2 11:46:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是电脑有问题呢
发表于 2013-6-2 11:59:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
买原装的不就行了! 国产的本来就不怎么样。
发表于 2013-6-2 12:07:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-6-2 12:07:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哥,五年前的本子,再买个原装有必要吗?  真心没打算再花三四百块钱买原装的了
发表于 2013-6-2 12:14:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换其他电源吧,这款不适合你的机器,可能同一批次都有问题。
发表于 2013-6-2 12:16:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想好好用就买原装的 HP的笔记本很蛋疼原装的才经用点!原装的售价也就一百五,六! 再没钱就买个旧的原装的!
发表于 2013-6-2 13:37:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是容量不足引起的吧?电流多大的啊?
发表于 2013-6-2 17:18:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也这么认为,因为前两个适配器根本就还没接电脑就坏掉了 也就是那适配器的处女插还在就嗝屁了  很郁闷的说
发表于 2013-6-2 17:19:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
chenlibo1992 发表于 2013-6-2 12:16
想好好用就买原装的 HP的笔记本很蛋疼原装的才经用点!原装的售价也就一百五,六! 再没钱就买个旧的原装 ...
嗯 对  渣适配器不能用  逼急了  直接干在可调电源上用
发表于 2013-6-2 17:20:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
益斋 发表于 2013-6-2 13:37
不会是容量不足引起的吧?电流多大的啊?
这个真心没注意  你说的容量不足是指什么容量不足?
当然是电流啦。检查一下各个滤波电解是否正常先?  详情 回复 发表于 2013-6-3 15:01
发表于 2013-6-3 15:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2013-6-3 15:11:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
渣适配器不给力,还是用可调电源吧,可调电源还可以做其他用处。
发表于 2013-6-3 18:11:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可调电源有个弊端就是烦  不方便   不过现在反正将就用一下
发表于 2013-6-3 18:12:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
渣适配器  标称值我注意了  19V 4.74A的90W   但是拿在手里很轻   那东西我没拆开 拆开就不好说话了
