查看: 11106|回复: 4
戴尔XPS-14Z 升压
发表于 2013-5-31 09:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
看看这个 戴尔XPS-14Z 屏的升压 怎么排列的?那个小插头 谁知道啊?
发表于 2013-5-31 09:08:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-5-31 10:09:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
现在网上有通用LED升压套件啊。支持大部分的小排线的LED灯条。
发表于 2013-5-31 10:44:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个应该就是输出供电有2个脚一直有25V左右的电压。其他的脚都是通过升压IC控制的。只要得到使能信号就会拉低除供电外的其他脚,然后LED被点亮。看看你这个是电压没有升压还是没有使能信号。
发表于 2013-5-31 12:22:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个屏没拆开 带着 屏供电线,有3跟是通的,估计是地线,其他 分不清电源供电和信号开启。
