查看: 2467|回复: 4
[主板维修]
映泰P41D3 V6.1跑B0怎么回事
发表于 2013-5-28 11:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
接到一块映泰P41D3 V6.1,客户说内存槽和内存都烧了,我看了一下槽烧焦,底部3.3V铜箔烧断,接好后再把槽清理一下,开机后一直报警,诊断卡一直停留在b0,我测236脚3.3V,197脚1.5V,1脚0.75V都正常,就是67脚为0,断电打阻值发现67脚VREFCA脚跟地阻值为0,跑线路也找不到,请朋友们说一下是不是就是这个坏了,并说一下该脚是怎么走的!
发表于 2013-5-28 12:24:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是北桥坏了哦
发表于 2013-5-28 13:16:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我就是不知道这个VREFCA是不是本来就接地,还是怎么走线的,为什么和地阻值为0
发表于 2013-5-28 15:24:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
CPU座子没有虚焊吧?CPU有没有换来试试?
发表于 2013-5-28 17:08:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
既然烧的这么严重 那么我想这个电路问题应该比较严重,可以看是稳压或者是调压芯片有问题没有,具体的还有就是看看这个芯片的工作条件。最后看看他的反馈。
