查看: 6076|回复: 1
请教如何判定电位器的引脚图
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-10 18:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无低音,干扰法测了功放没问题,换了前置也不行。怀疑电位器有没问题?
哪位师傅指点一下B10K 和 B50K (6个引脚)的引脚图。。谢谢~~
发表于 2008-9-10 18:46:45 | 只看该作者 �
问题找到了,拆下电位器,发现已经断了。加了一个电阻,低音有声音了。
这种是两联的,一排为单联,两边是定片,中间是动片
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 鼓励发帖
