查看: 2454|回复: 6
[笔记本]
神舟F3000+海尔A650 维修
发表于 2013-5-23 01:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这两个板子一前以后送过来,
第一台:
神舟F3000------上电之后0.21停止,一看,不过CPU,直接让徒弟拆机,结果拆了半天能拆不下来,看了看,发现这机器不用拆键盘支架,直接把底盖拆下来,就可以拆主板了,发现CPU的供电IC引脚上有一个供电脚只有0.92V,偏低,想着,这个应该是芯片拉低了,三下五除二更换一个MAX8770, 涛声依旧,看来,有冤假错案了,再查,结果发现附近的PD7与PD6的正极居然不通,不会吧,难道是断线了,但是断线了怎么会有0.92V的电压呢? 直接飞线之后,电流一路飙升,亮机
第二台:
下午来的,开机白屏,而且屏幕会变色,很花的那种,集成显卡,想着应该是屏幕的问题,结果,换了屏幕测试,出现六分屏,看来,屏幕和显卡都有问题,直接退给客户,说明情况,直接建议客户不要修了。这本子,还花四五百块钱动大手术,不值. 客户留下一句,好,下次电脑有问题我只找你。
顺便问一下,为什么19脚供电断路,会有0.92的电压出现?
电路图明天白天截图,在补充齐全。
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
丨無念℡ゞ + 2 赞一个!
月饼 + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-23 08:00:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那0.92的电压应该是感应电压吧  也可能是芯片内部感应的电压 毕竟那电压那么低
感应电压,经过一个二极管反向导通两边都是0.92V,这个有点解释不通哦  详情 回复 发表于 2013-5-23 10:45
发表于 2013-5-23 10:45:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-5-23 17:05:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主你截个图上来看看。。。。。
发表于 2013-5-23 18:25:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
酱油拌饭 发表于 2013-5-23 17:05
楼主你截个图上来看看。。。。。
发表于 2013-5-24 14:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第二台。。直接报价。。让客户决定是否维修。。有客户恋旧机器的多呢。。千八的也修
发表于 2013-5-26 11:59:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这一个4741G的,来了花屏,换了个屏出现6分屏,再换,白屏,刚开始也怀疑显卡和屏的问题,最后换了个屏线好了!
