查看: 3978|回复: 14
联想L195we屏线插反后白屏了
发表于 2013-5-22 18:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
太囧了 现在故障是白屏 驱动板Q5烧毁 型号不知道 Q4Q3Q1全部是t04 74 Q2是w2f 7d 没有找到匹配的换了t04 64 和t04 97上去故障一样的 问换的型号是否通用? 还有该查哪里  屏没有烧 已经试过
发表于 2013-5-22 18:12:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
{:soso_e118:}郁闷啊 这台显示器本来是重影你都懂得{:soso_e150:}  看他在边上直接换屏线好收钱 你妹 幸亏换的时候走了{:soso_e162:}
发表于 2013-5-22 18:13:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大婶呢 救我
发表于 2013-5-22 19:44:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
到屏供电的那个管是一个P沟MOS管, 你可以把5v电压直接接到屏线供电脚上,开机看故障情况,如果是好的  那就慢慢修复原电路 ,如果还有问题 ,那 屏就被你烧坏了。
发表于 2013-5-22 20:50:57 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
你怎么插屏线的既然插反?反的也能插进?,我很吃惊。
发表于 2013-5-22 21:59:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
屏线插反,很容易烧屏显IC!
发表于 2013-5-23 10:48:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
已经准备改驱动板了 按键超蛋痛的 屏幕已经试过  没问题呢
发表于 2013-5-23 10:48:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谁能告诉我那9根线做什么的
发表于 2013-5-23 10:50:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对的 换上的没卡子 插得很顺利 很紧
发表于 2013-5-23 10:51:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
获嘉理想科技 发表于 2013-5-22 21:59
屏线插反,很容易烧屏显IC!
接了另一个驱动板 电源板 显示无信号 你懂得
发表于 2013-5-23 13:25:10 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
l499503884 发表于 2013-5-23 10:50
对的 换上的没卡子 插得很顺利 很紧
看来换屏线要注意了,是不是逻辑板的问题啊?你怎么知道屏没坏?原来的故障是花屏吧?
发表于 2013-5-23 14:57:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
改按键最蛋痛的只能用开关 灯都不正常
发表于 2013-5-23 15:32:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
简单的问题复杂化!你真得蛋疼!
发表于 2013-5-24 10:50:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
插 反了  屏挂的多
发表于 2013-5-24 11:09:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我也插反一次。
屏没挂。
驱动板挂了。
