查看: 8026|回复: 15
[求助中]
AMD CPU 5200+温度高
发表于 2013-5-18 04:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD CPU 5200+温度高总是偏高
来自 16#
发表于 2019-9-17 17:53:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-18 11:01:11 | 只看该作者 �
加强散热吧。或者改成水冷。
发表于 2013-5-18 11:16:41 | 只看该作者 �
加个带铜的散热器,一次性搞定
发表于 2013-5-18 11:29:45 | 只看该作者 �
正常,我的5000+不把机箱打开,玩游戏一会就死机了,现在夏天了,温度高,冬天还好点,换个95W的风扇就行了,也可以像我一样把盖子打开。这老90nm的CPU,真费电
发表于 2013-5-18 11:55:04 | 只看该作者 �
90nm5000+的TDP是89W,65nm的5000+TDP是65W,是差了一点的说。
发表于 2013-5-18 13:09:21 | 只看该作者 �
换好点的风扇加硅脂 应该就可以解决 解决不了 加铜片
发表于 2013-5-18 13:45:12 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}  使用5200+CPU路过,打3D游戏只有65度。
发表于 2013-5-18 13:46:06 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}  有些是CPU本身质量问题,上次遇到温度高,换了个就好了
发表于 2013-5-18 14:27:19 | 只看该作者 �
按F4 进入参数设置界面 但是要开启修复功能
发表于 2013-5-18 16:03:33 | 只看该作者 �
本身你的U温度就高,只能换个好点的风扇
发表于 2013-5-18 16:11:11 | 只看该作者 �
听说把CPU的盖子打开,重新加上好点的硅胶,可以解决高温问题。
发表于 2013-5-18 23:02:04 | 只看该作者 �
打开铁盖,重新涂硅脂
发表于 2013-5-19 10:20:36 | 只看该作者 �
换酷冷s200风扇,我得换了就好了
发表于 2013-5-19 12:10:27 | 只看该作者 �
换个散热器 在恢复下bios 有可能是bios意外超频引起的温度过高
发表于 2013-5-19 12:25:16 | 只看该作者 �
看看核心电压啊,不至于高的离谱吧!看看频率,
