查看: 3207|回复: 13
三星710NZ用一段时间黑屏
发表于 2013-5-12 22:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
三星710NZ 白色17寸LCD液晶 经常出现黑屏断电,然后拔电重插就成了白屏。
可是停一段时间不用,再次拿出来用又是正常的。谁知道这是什么问题?
对了,高压电源一体板换过两次还是老样子,这不会是屏问题吧?
总是一段时间可以,一段时间又不能用,很麻烦。一旦出现不能用的时候就要停留一整天甚至几天时间才能正常用。
正常用一天左右,断了电再开起来就不行了,有时候是直接黑屏,有时候是白屏,但又不是纯白的那种,感觉像是还带着浅灰色团的白屏。
求高手指教是哪坏了。。。
发表于 2013-5-12 23:13:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检查 电源板连接驱动板供电
发表于 2013-5-12 23:14:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发错了 没看清楼主说的
发表于 2013-5-12 23:20:40 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
主板上3.3重点检查一下!
发表于 2013-5-12 23:26:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你所说的黑屏,到底是暗屏还是屏没显示啊。。暗屏是有影的,就是灯管高压部分,如果黑屏就是不显示,那要查显卡,屏线方面了
发表于 2013-5-13 10:14:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一般这样的故障都和供电有关,先确定供电没问题再查别的。
发表于 2013-5-13 15:26:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
710N如果是NT的MCU就先换了吧
发表于 2013-5-13 15:47:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该是屏的问题
发表于 2013-5-19 21:21:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可是有时候显示又是正常的。。。
发表于 2013-5-20 14:00:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
MCU 出问题比较多哦 换个MCU 看看
发表于 2013-5-20 14:21:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
浅灰色团的白屏 是显卡鼓掌 显卡 出问题了
发表于 2013-5-22 14:34:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2013-5-22 14:34:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是显卡问题,换过主机试过了。
发表于 2013-5-24 09:10:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
问题描述不清楚,比如黑屏的时候指示灯是亮还是灭,这对我们判断是电源部分还是驱动板的问题有很大帮助,其实指示灯的变化很重要
