查看: 2804|回复: 7
[维修经验]
AMD不过内存
发表于 2013-5-8 10:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存是3带的  电压都正常 时钟 也打过灯座,就是没有内存检测信号。该信号是由南桥发出,用诊断卡跑3E,该怎么办
发表于 2013-5-8 10:54:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先刷BIOS,我有成功的例子。
发表于 2013-5-8 10:59:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么机型,什么型号,
发表于 2013-5-8 11:00:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-8 22:30:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查内存总线供电118 238供电是不是3.3V,    236脚SPD 还有1脚,等供电是否正常,我记得是这个测试点,之后查一下时钟和数据地址线是否断了,如果都正常,先刷BIOS,再就加焊CPU座子,和北桥,最后还是一就报废了
发表于 2013-5-8 23:52:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
小喇叭响吗,有时候,诊断卡不一定准。
发表于 2013-5-9 00:20:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
插内存不报警的话查排阻
发表于 2013-5-9 01:33:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷bois不行的话,直接杀桥,我修的AMD都这样!
