查看: 4929|回复: 8
acer 4741G键盘不能用
发表于 2013-5-3 13:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
待机芯片附近进水,修复后能进系统了。就是键盘不能用,只有两个键能用,dos下也一样,奇怪的是外接usb键盘也不能用,usb口确定是好的,用优盘可以启动。测量了接盘接口的阻值,全部470左右,开机后19---26脚有3.3v电压,不知道哪里的问题,请各位指点一下!
解决了,简单问题想复杂了,原来用的好好的usb键盘,突然坏了,换了个usb键盘就好了。原带的键盘问了客户,说是本来就不能用,这下解脱了。多谢楼下各位的回复。
发表于 2013-5-3 13:16:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
南桥可能有点问题吧
发表于 2013-5-3 13:17:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥换个试试
发表于 2013-5-3 13:42:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
南桥看一下有没有进水的痕迹  最好换个试试
发表于 2013-5-3 13:43:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查一下IO,南桥
发表于 2013-5-3 15:08:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个要先查下io
后查南桥
发表于 2013-5-3 15:14:51 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
首先你不用换南桥。你先查下键盘接口到EC有没有断线,还有就是差下有没有板层连线的。
发表于 2013-5-3 16:49:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
既然是进水的板子,那就好好再瞧瞧,这故障应该不难弄
发表于 2013-5-27 23:17:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我手上也有一个这样的主板,换个新的键盘也不能用,从接口到EC的线路都是好的
