查看: 2729|回复: 10
ACER 显示器高压打火
发表于 2008-9-5 17:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 显示器高压打火,先是高压帽打火,把高压帽处理干净后,高压包的座子又打火,我把高压包拆下来了,,不知是高压包坏了,还是有其它的电路故障..要是其它电路有故障,请提示一下,谢谢大虾
发表于 2008-9-5 19:00:03 | 只看该作者 �
高压帽里那只吊钩有没生秀? 有没换掉? 如果都换过了一般都是高压包有问题了.换吧.反正高压包也不贵.
发表于 2008-9-5 23:11:50 | 只看该作者 �
高压帽打火可以更换一个.高压包本体在打火就只有换一个了.
发表于 2008-9-6 09:08:32 | 只看该作者 �
先换个高压帽试试,有时高压帽会有一个很小的洞,会打火的,但又不能看到,如果不行,再换个高压包试试吧
发表于 2008-9-7 17:15:47 | 只看该作者 �
高压包坏没坏,你可测一下就知道了.一般包打火,就换包.
发表于 2008-9-7 20:42:54 | 只看该作者 �
完全同意5楼意思,楼主试一下吧
发表于 2008-10-2 21:25:15 | 只看该作者 �
还是早点换包好过了.小心把行管也搞坏了
发表于 2008-10-5 19:28:41 | 只看该作者 �
换包。
像这样的问题最好是换个包,,这样好危险,。。我遇见好多次了。换了包包就没事了。。。
发表于 2008-10-5 21:38:20 | 只看该作者 �
支持楼上和说法,先高压帽不行就换高压包,我今天也有一台打火的明天高压包到了就换上试一试。
发表于 2008-10-5 21:58:55 | 只看该作者 �
直接换包吧 没得说 你就当时处理好 时间不长还得坏
发表于 2008-10-5 22:02:53 | 只看该作者 �
高压帽打火,要换帽,以前我也都想省事,涂点硅胶就可以了,但总好出问题
