查看: 3781|回复: 8
[笔记本]
G465C开机0.2A无跳变 已修复
发表于 2013-4-24 17:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
进水机器,宝龙达代工的机器,图纸论坛有,版号bm5016部位掌托主板下边,开机上电0.2A,没有跳变,本能性的测量了下二级电压,都没有开启, 然后直接插进水位置,如图 ,然后发现+VSB电压没有了,放大镜一看和pq3 2pin相连的两个电阻已经腐蚀,换掉后电流一路跳变,机器修复。没有走任何的弯路,没有什么技术含量,老鸟勿喷
参与人数 5下载分 +80 收起 理由
humafeng + 10 赞一个!
ptmanager + 20 很给力!
llyx + 10
月饼 + 30
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-24 22:26:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-4-25 21:22:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是你命好,碰上个好弄的
发表于 2013-4-26 09:00:35 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发现进水的机器都是元件发黑或不良引起的故障,真正的桥 什么的,很少
发表于 2013-4-26 09:33:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
但是碰上二把刀偏偏不管腐蚀的元件,去干桥
发表于 2013-4-26 20:52:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚刚分析了一下,VIN经PR31与PR29分压给PQ3的G极提供一个约3.4V的电压,而PQ3的S极是19V,正常情况下是可以导通的,给后极送电;
我在想的问题是,PR31能不能用导线连接起来直接省了呢?
发表于 2013-4-26 22:43:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是你命好,碰上个好弄的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-642215-1-1.html
发表于 2013-4-27 09:27:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确实没什么技术含量
发表于 2013-4-29 09:46:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
能修好就是高手
