查看: 4212|回复: 18
[笔记本]
经验也会害死人
发表于 2013-4-23 22:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
   接台进水的ACER 4540(LA5521P),洗洗刷刷再烘烘,开始上电,待机正常,一触发电流到0.12,呵呵,缺电压而已,没什么压力。测下各组电压,发现除VCORE和NB 1.1V没有以外,其它全有了。从哪下手?当然先搞1.1V了。(可能有高手例外吧,反正我是没作多想。)很快发现问题是ISL6228 PIN11没有1.1V_EN所致,这个信号来自EC PIN99 EC_VLDT_EN。其它电压都有了,这个信号为什么不发出来?看下EC部分电路,测下图上标注的关键信号PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5#,SUSP#全有,其它并没有有价值的发现。问题在哪?EC?换一颗还是那样。BIOS?刷一遍没有改变。挑起PIN99,测在路电阻,待机时48欧,触发后52欧。看起来EC已经有了动作,是什么原因拉低了这个阻值?一直纠结这4欧的阻值变化,三招五式全试了个遍,没有一点进展,宝贵的时间却过去了两三小时。
  草草午餐,找了个相近的ACER 4736(LA4494P)的图参考,赫然发现EC PIN110有个来自SB的 PM_SLP_S4# !
  急忙打开LA5521P,在EC PIN110标注的却是压根就被我忽视了的VGATE!
   这个信号来自 VCORE 芯片ISL62651 PIN2的PG00D,还有这等事?很快发现芯片供电只有1.2V,经查是+5VS控制电路中的一颗小电阻R239霉断了,摘一粒100K装上去,触发亮屏。
参与人数 4下载分 +46 收起 理由
南京流浪 + 1 赞一个!
月饼 + 30
zhangmintao2008 + 5 好,有学一招,谢谢,
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2013-4-23 22:24:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一个是INTEL,一个是AMD,你为什么说他们相近呢?而且这两者EC的110脚一点关联都没有,你只是搞错了AMD的时序了。
看不出关联?事实是由此找到了真相。如此,时序又何用?  发表于 2013-4-24 09:11
发表于 2013-4-23 23:36:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
修板的第一关就是用眼睛观察敌情
发表于 2013-4-24 09:24:35 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
AMD芯片组的都是先有VCORE再有总线的
严重同意,楼主搞错了AMD的时序。  详情 回复 发表于 2013-4-24 09:41
发表于 2013-4-24 09:41:28 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2013-4-24 10:09:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
麻烦 isl6228  和  isl62651  的图能不能发上啊
发表于 2013-4-24 10:29:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
观察很重要,都没断了还观察不出来,重点查进水的部位元件,上来就用理论分析,经验很重要的
发表于 2013-4-24 10:30:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
等你修3年后笔记本,经验比理论重要,你懂的
发表于 2013-4-24 13:37:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高人,楼主的思路一时不能理解。已经是一种境界了。纠结4欧胡变化,一眼看到S4就知道什么问题胃。
发表于 2013-4-24 14:23:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
AMD时序不一样
发表于 2013-4-24 22:28:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哦,原来是这种维修思路啊。
发表于 2013-4-24 23:00:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是我,也会把VCORE放到最后才修。多谢楼主提醒!
发表于 2013-4-25 09:34:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天下难事心做易,天下大事细作成。真是这样修电脑也一样。。。。
发表于 2013-4-25 11:32:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有时候靠固有的思维也会绕弯路。
发表于 2013-4-25 15:25:50 | 只看该作者 来自: 以色列 来自 以色列
楼主经验还是很丰富的技术也称的上高手了,不过楼主还是粗心了点,要是看IO图里面的蓝色字你就不会走这么多弯路了,HP_SLP_S4#电压不足机器是处在休眠状态,所以CPU和NB电压是没有开启信号的
发表于 2013-5-1 11:50:36 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
哎,一点也看不懂啊。愁
发表于 2013-5-4 14:08:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
得先修cpu供电。。。
发表于 2013-5-7 17:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的主板都修好了,说明你的电路基础学习的不错,加油
发表于 2013-5-21 14:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
擦亮眼睛,修电脑
