查看: 2871|回复: 12
[主板维修]
主板内存座边烧了个 三极管 一切正常????
发表于 2013-4-18 16:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
箭头方向  请问这个是做什么用的 。。。。。  现在唯一不正常的是 不开机时 电源灯亮。。。。
其他一切正常 。。。。。
发表于 2013-4-18 16:58:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主板是华硕 M2V
发表于 2013-4-18 17:11:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换一个    放心点   换吧
发表于 2013-4-18 17:17:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2013-4-18 18:20:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测一下三只脚的电压
发表于 2013-4-18 18:21:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这是双路供电吧 少了也是可以的
发表于 2013-4-18 18:45:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换不换随你,但我建议换了好点
发表于 2013-4-18 18:48:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e136:}           胆大维修撒 先3级 在2级
发表于 2013-4-18 19:02:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
应该是给电源指示灯供电的,换了的好,不然会烧前级控制电路
发表于 2013-4-18 19:14:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个管子好像和前置USB插针有关系,你试试所有的USB接口针,我上次有个P5PL2-E也烧了一个,也是这个位置.
发表于 2013-4-18 19:22:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
CE击穿不受B级控制
发表于 2013-4-18 19:53:09 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
啊,应该没对必要信号正确性造成影响吧。
发表于 2013-4-19 10:39:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个烧毁的是 P MOS管 型号是 APM2301  这个管子的源极S极和漏极D短路,不受控制级G的控制,在没有开机的情况下,待机电压5VSB直接通过一个电阻把电源指示灯点亮,这个管子你换了就好
