查看: 3992|回复: 2
led 液晶显示器 问题
发表于 2013-4-10 08:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问各位高手LED显示器背光不亮应该怎样维修?(电路正常)是不是换一个灯还是换一排?换一个灯 怎么换 ? led会出现哪些情况?  升压板 怎么区分 接口定义  多少v  是不是看液晶屏的规格说明
发表于 2013-4-10 08:43:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
测过电压没,或者找条LED灯条测试!确定是哪故障就好弄了!
发表于 2013-4-10 08:55:55 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
LED灯一般为3个一组,好坏可以测量,
