设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
3.3V 5V 电阻接地干什么
返回列表
查看:
7436
回复:
11
3.3V 5V 电阻接地干什么
会员2226
会员2226
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-31 20:36:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
技展的电源多,特别是3.3V的,害我好几次了,测3.3短路,马上就拆整流管,拆下测,不该整流管的事,是3.3接一个十几欧的电阻接地。
我想知道这个电阻。在这起什么作用
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效,加热台测热敏电阻发现“断崖式”漂移
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
求贴片三极管型号
h81mgc短路
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员65077
会员65077
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-31 20:37:46
只看该作者
形成回路吧!
形成电流回路吧!个人想法。1
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-31 20:39:59
只看该作者
一般都要接输出电阻的。空载电压会不对。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员79907
会员79907
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-31
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-9-1 12:32:46
只看该作者
这个是一个假负载,空载电压会不稳定,不利于对电源电压要求很高的电脑,不单3.3伏有,5伏和12伏也有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2226
会员2226
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-29
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-9-1 20:00:47
只看该作者
是的 ,都有,但是那个3.3接的电阻就10欧,经常误导我
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84478
会员84478
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-9-12 10:25:19
只看该作者
假负载撒,都有的。开关电源一般都不能空载运行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83068
会员83068
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-9-13 16:54:33
只看该作者
开关电源禁止空负载。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21952
会员21952
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-9-19 17:45:52
只看该作者
回复
只要不是短路就好,没有图纸的情况,是会误导的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员698
会员698
当前离线
积分
874
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-9-19 18:10:19
只看该作者
有很多电源在+3.3 、5 、12V等主要电源上接有负载电阻,一般是10-20多欧姆。其作用是稳定输出电压,让电源始终保持一定的负荷(即使在电源不接负载的情况下)。
这样做就提高了电源带负载(变化的负载)的稳定能力,相应减小了负载的变化率,也使整个电路的反馈更加迅速。
总之,这个电阻使输出的电压更加稳定。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88111
会员88111
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-9-21 13:10:47
只看该作者
这是负载电阻,一定要上的,特别用于反馈环路上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77589
会员77589
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-9-23 22:46:01
只看该作者
1是为了保证电压对,完全空载电压会不对。
2是为了避免电源"空载"时产生刺耳的啸叫。现在的电源许多都采用
节能芯片,
节能芯片本身可以通过检测电路工作状态,在空载或轻载情况下自动调节开关频率,减少开关次数,从而降低能量的损耗而达到节能的效果,
没有那几个电阻,开关电源为了保证输出电压,开关管可开关频率会降到人耳所能听到的频率范围
电源正常工作频率几十千赫到几百千赫,
人耳能听到的声音的频率为20Hz~20KHz,其中最敏感的频率是2KHz~3KHz),
电源上的一些元件在它的作用下产生震动出现刺耳的啸叫。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92447
会员92447
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-10-10 22:22:58
只看该作者
原来电阻的作用这么大啊...空负载的电路是不稳定的吗?对吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
苹果手机维修
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
维修培训服务
返回列表
