查看: 3048|回复: 14
[主板维修]
磐正EP-5P945板子不跑码
发表于 2013-3-29 19:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟跪求各位大神:磐正EP-5P945板子不跑码,开机无CPU供电,无内存供电,无北桥供电……下边就更不用说了,没复位的……
这板子真蹊跷,CPU供电是不是受内存供电控制呀?
内存供电芯片是不是受IO控制?
到底从什么地方查起呀?木有头绪呀!
发表于 2013-3-29 20:07:20 | 只看该作者 �
一般都是先修内存供电,内存供电芯片得根据芯片供电条件查询才知道,楼主发个芯片型号上来帮你分析分析
发表于 2013-3-29 20:13:31 | 只看该作者 �
查看内存芯片工作条件是否满足,满足换芯片
哥们:这个内存电源管理芯片会不会受IO控制? 内存电源管理芯片,好像是F什么尾号是什么22那种,我一会儿去看看  详情 回复 发表于 2013-3-29 20:35
发表于 2013-3-29 20:35:06 | 只看该作者 �
内存电源管理芯片是NCP5220
我咋好像木有看到过还有这型号的芯片呀
发表于 2013-3-29 21:10:26 | 只看该作者 �
有没有受IO控制,你查芯片的PDF,跑线看开启脚是不是连到IO。我也有修过受IO控制的
发表于 2013-3-29 21:23:19 | 只看该作者 �
没有看明白大家给出的答案,只会让提问者越来越糊涂
发表于 2013-3-29 21:36:37 | 只看该作者 �
额 碰到高手了 期待下
发表于 2013-3-29 22:41:30 | 只看该作者 �
哪个电压先开启要看电路与时序
发表于 2013-3-29 22:51:00 | 只看该作者 �
最新消息,换IO是不行滴!故障不变……
发表于 2013-3-29 22:54:57 | 只看该作者 �
按INTEL芯片组电压产生时序修,先修内存供电一般由南桥发出的SLP_S4#控制,再修下面的桥供电----总线供电----CPU供电.说不定修好内存供电后面的电压就好了.
恩,赞同!开始就没考虑CPU电压的问题,只是先测试了下……感谢回复,受教  详情 回复 发表于 2013-3-29 23:09
发表于 2013-3-29 23:09:44 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2013-3-29 22:54
按INTEL芯片组电压产生时序修,先修内存供电一般由南桥发出的SLP_S4#控制,再修下面的桥供电----总线供电---- ...
发表于 2013-3-30 06:56:58 | 只看该作者 �
不好,沉了!顶一顶
发表于 2013-3-30 13:48:25 | 只看该作者 �
先按时序来修
发表于 2013-3-30 14:40:12 | 只看该作者 �
楼主你学习了修主板没??
没有系统滴学习过!自己摸索往前爬…… 当初,修彩电也是自己学习研究…… 现在主修平板彩电+电脑硬件……  详情 回复 发表于 2013-3-30 20:00
发表于 2013-3-30 20:00:38 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2013-3-30 14:40
楼主你学习了修主板没??
没有系统滴学习过!自己摸索往前爬……
当初,修彩电也是自己学习研究……
现在主修平板彩电+电脑硬件……
