查看: 21819|回复: 21
【充放电】ISL6251工作原理
发表于 2013-3-24 22:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
ISL6251工作原理
适配器供电从CN12 3,4脚输出后,经过PL5,PL4,产生+VA 19V,
经过PD3产生+VAD_1,+VAD_1作用如下:
1 经过电阻PR4,PR5串联分压,发出信号AD_AIR给EC;
2 经过电阻PR20,PR19串联分压,发送到芯片3脚EN,开启芯片充电功能,EN开启电压门限:1.06V,VIN电压门限17V;
3 经过电阻PR29,PR31串联分压,发到芯片2脚ACSET,做适配器电压检测,ACSET门限:1.26V,对应VIN电压门限:12V;
4 经过PD2 PR16发送到芯片24脚DCIN,为芯片提供主供电输入;
5 经过PR3发送到芯片PU1 1脚VIN,为芯片提供主供电输入,芯片外围电路正常时,8脚输出28V VH28信号,开启PQ30,之后,PU1 6脚输出PG信号,与6251ACIN相连接,组成相与关系;
芯片ISL6251得到DCIN信号之后,1脚输出VDD,外部信号名称:+ISL6251_VDD,为芯片外围电路提供供电,一路给芯片15脚VDDP提供供电,一路连接PD6升压二极管,为升压电路供电,没有充电时,芯片16脚BOOT电压4.7V左右,PC27左边电位高于右边电位,开始充电,相当于一个电池,当充电芯片进入充电状态后,PC27右边所连接电路从低电位变为方波脉冲,低电平时,PC27充电,高电平时,PC27电压与PHASE点电压叠加,形成升压,发送到芯片BOOT引脚;
芯片VDD输出后,8脚输出VREF,电压2.39V;
芯片内部比较器工作,ACSET脚高于1.26V后,23脚输出低电平信号ACOK#,ACOK#一路发送到图纸30页,一路导通PQ4,ACOK变高电平,经过PR1,PR2串联分压,发出高电平ACIN,发送到图纸30页,ACOK#信号控制PQ38截止,PQ30得到高电平控制信号,导通;
电池接入主板后,充电芯片为电池充电,4脚CELLS设置电池电芯节数,CLEE_SLT高电平,3芯,CELL_SLT低电平,4芯,芯片9脚设置充电电流大小,ACLIM设置适配器电流输入门限,VADJ设置单节电池充电电压,芯片7脚输出适配器电流检测信号,
电池放电MOS管的开启与关闭控制:适配器接入主板后,VH28导通PQ30,同时关闭电池放电MOS管PQ2,当适配器拔出后,D/C#高电平,导通PQ37,拉低ACOK_IN信号,发出BATDIS_G低电平控制信号,使PQ2导通。由电池为主板供电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了!  发表于 2014-4-16 17:28
发表于 2015-1-27 17:47:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:3_46:}  谢谢呵呵好好学习
发表于 2013-3-24 22:59:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjA4Mjk4fGQzMzVmNWQ1MzBlN2U2MjRlOTAyMzkxYmQxMzhhODU3fDE3ODgyNzUwNjE%3D&request=yes&_f=.pdf
发表于 2013-3-24 23:03:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
下面的网址是图纸链接 复制链接 打开IE  粘贴 回车就可以下载图纸  对照参考学习了
发表于 2013-3-24 23:36:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
求求楼主不要再全是文字的东西了嘛,这样的文章一般不会有人看的,弄个图文并茂的吧。这样看起来很费神的
同意 全问题没图看的很费精神  发表于 2013-3-25 14:18
发表于 2013-3-25 01:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
要自己整理一下了
发表于 2013-3-25 07:29:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意
发表于 2013-3-26 23:15:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
在图纸的第32页 截图不方便  整体截图下来  看不清
QL6_DV2-DIS 0226.pdf
1.06 MB, 下载次数: 332, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-3-26 23:20:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
整个图截下来 电路图太小 看不清   分几块截图   有连接不上   把图纸下下来   直接打开图纸的32页   对照着分析  一步步的看    学习哪有怕麻烦的呢!
发表于 2014-4-2 19:04:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有文字有分析,有图有真相就更好了
发表于 2014-4-16 15:50:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有文字有分析,有图有真相就更好了//
发表于 2014-4-16 15:54:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好厉害 !收获不少
发表于 2014-11-28 20:48:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对照着图纸看完了  也晕了
发表于 2014-12-27 18:32:07 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
串联分压吗?
发表于 2015-1-28 00:33:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-11-4 15:30:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你这个是配合图纸来说的吧,看的有点晕,尤其是电阻是什么的
发表于 2015-11-4 16:21:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看了一下,总的来说,还是ACIN和ACOK的两个脚问题,这个是关键
发表于 2020-12-21 11:33:10 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
  谢谢好好学习
发表于 2021-3-17 16:31:00 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
不充电无输出是哪里问题
