查看: 1590|回复: 1
HP V3000 945 7200 独显
发表于 2013-3-22 17:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到一个HP V3000 945  7200 独显的。手头还有一个一样故障 这个不用说也知道典型的显卡问题,可是接下来问题出现了,直接换了个7400t 新的显卡后 屏显白屏 还以为显卡没做好 取下来在做 结果还是“涛声依旧”
发表于 2013-3-22 17:12:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊下显卡旁边的小电容试下
