查看: 4287|回复: 5
求 华硕 X42J 的能用的BIOS
发表于 2013-3-19 16:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
    求高人帮忙给弄个 华硕X42J的BIOS,论坛里面下了好多个,基本都是开机不显示的,唯一一个能开机的进系统风扇狂转没一会就掉电了!下面附上机器型号和板号,感谢!
D壳型号:
      板号:
发表于 2013-3-19 18:25:15 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
100分出售   ,
我把同事的机器拆出来  ,把BIOS提取出来   。
要不要     ,主要是我严重缺分。
貌似可以不拆机备份bios,哥们  发表于 2013-3-19 20:40
发表于 2013-3-19 19:18:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
机型应该看内存槽上绿色条形码
发表于 2013-3-19 21:26:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
备份下来的 好的
asus k42jr main board ren4.0 bios.zip
1.58 MB, 下载次数: 133, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永和科技 + 2 谢谢,不过刷了直接不亮
发表于 2013-3-19 23:26:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这机器难找啊  我前几天也是在找
发表于 2013-3-20 14:56:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好意思啊 是k42j的 不是x42j的 要下的先看下
