设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
电子技术|维修基础
mos管,如何测(新手区没看懂,希望再详细一些!!
返回列表
查看:
4426
回复:
12
会员76922
会员76922
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-27 18:14:36
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我用的是数字的表,要打在
二极管
档测(二极管测试及翁鸣通断测试档),还是在电阻档测(Ω档)?
在主板上测准吗?有必要拆下来测吗?
主板上基本上都是N沟道的MOS管~
一般我们的测量方法如下~
黑笔接D红笔接S 有500欧姆左右的
然后红黑对调~
红笔接D黑笔接S 万用表显示"1"
一般这样我们就可以认为管子是好的~
更保险的说:
红黑表笔对调测量G D S~
除了黑笔接D 红笔接S有阻值以外~其他的接法都没有阻值!
如果测量到某种接法阻值为"0"
这个使用用镊子或表笔短接G S放电~ 然后再测量!
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
拆解了一台被客户抛弃的理光SP200,聊聊日系低端机内部的“白痴设计”,同意的进!
位大佬有京瓷M5521cdn的主板点位图?触发瞬间烧了一个5脚贴片,快疯
兄弟PT-E550W标签机,打印出来的字永远歪向右边,测走纸辊尺寸发现是偏心轮!
鑫谷昆仑850W带载一过300W就“啪”关机,拆开发现主滤波大电容鼓包,换了还保护?
JWH110M-D2H 主板BIOS,导出来的。
解两款同型号不同批次的安钛克电源,电容缩水导致寿命腰斩,防不胜防!
ATX 100ms
长城巨龙1250W电压全正常,一跑双烤就死机,查了半天竟是电感引脚有“冷焊虚接”!
NM-F631 维修注意
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-27 18:33:23
只看该作者
是二极管档,不是欧姆档。
在路测只能大致判断好坏,当管子存在软击穿时必须要代换才可以判断,拿下来测也测不出坏。
在路测时,一般认为G-S、D-S不短路为好。当然,拆下来测试并不是很麻烦,并且相对要准确得多!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74336
会员74336
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-28 12:29:06
只看该作者
回复 #2 十万个V什么 的帖子
软击穿的管子怎么测?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76724
会员76724
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-9-24 10:21:58
只看该作者
二极管档测,黑表笔接D极,红表笔接S极,阻值在300到600欧,其它接法都为1或无穷大的,就是N沟MOS管。相反红表笔接D极,黑表笔接S极,阻值在300到600欧之间,其它表笔接法都为1或无穷大的,就是P沟MOS管。G极与D极,G极与S极之间阻值都应为1或无穷大,阻值变小或为0则都为坏。特殊情况除外,比如有接地,需拆下来测
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86193
会员86193
当前离线
积分
-4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-2 15:40:04
只看该作者
接地, 需拆下来测
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员82094
会员82094
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-3 07:11:57
只看该作者
支持
参与人数
下载分
-30
收起
理由
yzz163
-30
广告/恶意灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84778
会员84778
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-3 11:03:49
只看该作者
如果测的数值都一样呢????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92447
会员92447
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-8 01:54:17
只看该作者
之前一直在找如何测量MOS的方法呢,总算找到了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86925
会员86925
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-18
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-10-8 08:20:42
只看该作者
正有个主板MOS管背面变色的,不知道好坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59441
会员59441
当前离线
积分
486
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-10-8 09:28:05
只看该作者
奥 good 又学一招
谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59441
会员59441
当前离线
积分
486
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-11
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-10-8 09:29:30
只看该作者
奥 good 又学一招
谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93651
会员93651
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-6
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-10-16 17:52:12
只看该作者
在路检测会不会形成对电容冲电?我在路检测弄不来,好象是对电容检测一样,
晕了,自己笨哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97872
会员97872
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-10-16 23:45:58
只看该作者
检测时,要说明使用数字表还是模拟表,以现在的条件,修主板最好用数字表,测三极管和场效应管不能用电阻挡,要用二极管挡量,用电阻挡测三极管只能是模拟表,数字表测不了,数字表电阻挡得测试电压很低
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
主板BIOS
维修员招聘求职
硬盘维修
返回列表
