查看: 7144|回复: 7
ATX电源3.3V,5V,12V接地主板会出现那些问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-26 18:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ATX电源3.3V,5V,12V接地主板会出现那些问题....新手请教最常见的问题。大师..高手指点下...先谢谢了
发表于 2008-8-26 18:30:17 | 只看该作者
ATX+3.3V   橙色        ≥30Ω(早期主板PCI没有3.3V,阻值可能为无穷大)
①I网卡芯片
②I/O芯片
③时钟IC
④南桥
⑤北桥
⑥声卡IC
⑦MS-X
发表于 2008-8-26 18:22:52 | 只看该作者
期待答案!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-26 18:31:21 | 只看该作者
ATX红色+5V短路的维修
ATX+5V   红色        ≥200Ω(Intel/Lenovo370主板≥70Ω)
①I/O
②CPU核心供电上管DS极导通
370主板,因为370的CPU核心供电用的是ATX+5V,478以后的都是用的+12V了!
③网卡芯片        惹祸的东西!
④电压IC         电压IC的VCC来自ATX5V
⑤COM芯片        主板上唯一用到+-12V +-5V的IC!
⑥USB口        最简单方法是把USB口的跳线拿掉!
发表于 2008-8-26 18:32:02 | 只看该作者
一般+12V短路或阻值偏低的可能性有:
    1.COM口芯片击穿
    2.核心供电上管击穿~
    3.+12V线路上的大的贴片电容击穿(小电容不用考虑!+12V足以让小电容灰飞烟灭!)
参与人数 1威望 +4 收起 理由
liu13403327758 + 4 热心回答
发表于 2008-8-26 20:11:18 | 只看该作者
发表于 2008-9-9 17:54:47 | 只看该作者
这些电压接地,主板不通电了,这种板子在工厂都是很难修的,只有看线路图,排除相关零件,一直到不短为止.
发表于 2008-9-12 19:21:50 | 只看该作者
电源的输出接地??那就电源直接过流保护了。还能有什么情况。一般不会烧主板上的东西。
