查看: 4952|回复: 3
索尼液晶KLV-37S400A电视机的故障
发表于 2013-3-1 19:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接到一台索尼KLV-37A400A电视,故障为黑屏,手摸逻辑板主芯片AUO-039发烫,更换芯片,在测16V没有,换DC-DC片,16V正常,开机测各电压正常,但画面是有几条水平亮带,随后亮带越来越多,几秒后一下全亮,此时画面完全正常,不管摇动那里都正常,但关机后再开机,又是出现前面所述故障,检查屏线正常,想问各位主板缓存有关系吗。
发表于 2013-3-29 11:11:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电视机一半显示一半黑屏时怎么回事啊
发表于 2013-3-29 11:12:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
32寸的大头电视还有些偏红色颜色不正常求高手
发表于 2013-3-29 17:00:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
个人认为跟缓存没有关系,应该是屏供电的时序不对,你再重点看下逻辑板各供电,尤其你修过的16V。
