查看: 1314|回复: 1
联想 昭阳本本装不了系统解决
发表于 2008-8-21 13:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
能开机点亮  克隆系统完成后 启动到引导界面就死机   换内存  测硬盘 都没解决问题   拆CPU PIII 700的
换一个好的上去也一样   后面用 P3 600  装好  开机 系统驱动能一路安装完毕  启动到桌面 烤鸡几个钟头 没见死机现象
了!
发表于 2008-8-21 14:00:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
找一个windows xp2原版安装一下,不要用gost版
