查看: 2097|回复: 4
求助!!一台KTC显示器奇怪问题,只能开机几秒钟???
发表于 2008-8-21 12:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一台KTC显示器,开机没异常,不过大概5秒钟后就黑了。。。黑屏后测电压,行场芯片供电脚无电压,KTC显示器有这样的通病吗???还是其他哪里的问题呢?有人知道吗??在线等。。。。。。。
发表于 2008-8-21 15:00:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看一下几组电压是否正常吧,还有400v可以试着换一下试试,
发表于 2008-8-21 15:52:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其他电压都正常的,不过所有的12V电压都没有了 。。。
发表于 2008-8-21 17:14:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种情况重点检查一下节能控制电路,查查CPU的工作条件是否正常,消磁继电器有没有吸放,仔细听一下,如果只有吸,3~5S后没有放的动作,那么CPU工作肯定不正常.检查一下CPU的复位电路,另外信号线联上主机的时候指示灯是绿色的还是橙色的,看看信号线与CPU之间通信是否正常.如果是节能控制电路的问题,CPU会关断12V电压的.当然12V也就没有输出了.
发表于 2008-8-22 14:35:46 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
节能控制电路有问题.
